Eksploatacja auta z turbosprężarką - prosze o rade.
  • loru
    • 4286
    Zamieszczone przez Klauzero
    Jesteś pewien, że moment masz tak wysoko, bo chyba nie załapałem żartu?
    bxe w serii tak mają, ja w swojej po zhamowaniu mam max moment przy 1765 rpm a max moc przy 4035 rpm
    • Ziomal
      • 5841
      Jesteś pewien, że moment masz tak wysoko, bo chyba nie załapałem żartu? Takie cuda ma http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19855 i tak poniżej 4 tys obr.
      Sorrry pomyłka , chodziło mi o prędkość obrotową
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Klauzero
        • 575
        #28
        No to spoko
        Jeszcze trochę i Dijkstra martwiłby się, że max. moment obrotowy ma tak nisko
        Mądry Polak po ©kodzie...
        • Kapuhy
          • 132
          #29
          Zamieszczone przez Dijkstra
          to ja sie jeszcze doczepie...
          wszedzie pisze, ze zimnego silnika nie nalezy za mocno krecic... za mocno to znaczy ile? 2000, 3000, 4000 obr/min???
          Mająć kiedyś Passata z silnikiem 1.9 TDI AVB niestety nie przestrzegałem zasady, że zimnego silnika nie wolno zbyt wysoko kręcić. Do pracy miałem tak koło 7 km i bardzo pod górkę niemal przez cały czas (to nie było w Polsce, u nas chyba nie ma takich pagórków). Po jakimś pół roku eksploatacji zaczęły się problemy z turbo - podczas tego właśnie wjazdu turbina wyłączała się przy około 3 tyś obrotów. Zawsze występowało to na zimnym silniku, gdy już był gorący problem znikał. Serwis VW oczywiście zasugerował wymianę turbiny, bo regeneracji nie robiło się. Przestroga myślę jest taka, że trzeba dbać o trubo, szczególnie w trudnych warunkach eksploatacyjnych, gdy np. zaraz po ruszeniu zmuszeni jesteśmy energicznie jechać pod górę.
          • satoot
            • 525
            #30
            Zamieszczone przez kombiak
            jestem raczej kierowcą starszej daty, ale ciągle stosuję się do takich zasad :
            2. nigdy nie rozgrzewam silnika na luzie (chyba że jest minus 25)
            Nawet nie pochodzi 10 sekund, od razu ruszasz?
            Pytam poważnie, nie wiem czy zimą lepiej:
            1. odpalić i skrobać szyby
            czy:
            2. skrobac szyby i po tym dopiero odpalić.
            Jak robić lepiej?
            • AdamB
              • 8044
              Zamieszczone przez loru
              i dalej, kiedy juz olej jest wystarczajaco cieply? jak sie wskazowka ruszy? jak dojdzi edo 1 kreski czy jak osiagnie 90 stopni??
              Do 2500 rpm puki nie osiągnie 90 stopni a potem to przedmuchać wnętrzności i przed końcem wychłodzić spokojna jazdą.
              Jazda BXE i kręcąc go do do 2000obr/min na zimnym jest bardzo trudna, w tym zakresie prędkości nie da się jechać niestety
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez satoot
                czy:
                Ciężko powiedzieć , z jednej strony nie powinno się obciążać zimnego silnika tylko go jak najszybciej rozgrzać ( ale bez pałowania )
                Ja najpierw skrobie , odpalam poczekam 5s i jadę
                Jest O1 1.6 BFQ
                • Dijkstra
                  • 1589
                  #33
                  No to spoko
                  nie nie kolego zazwyczaj (czytaj codziennie w drodze do roboty) jezdze w granicach 80-140 wiec nawet na 5 obroty sa na "odpowiednim" poziomie jak lece autobana to i do 200 dochodzi wiec o zamulenie sie nie martwi czasem tylko jak jest "kiepska przepustowosc" to pozwalam mu sie swobodnie kulac 1200-1500
                  [ Dodano: Wto 21 Paź, 08 08:44 ]
                  Dijkstra, AHF to raczej jednostka ze zmienną geometria turbiny, jazda z niskimi prędkościami obrotowymi krzywdy (nie chipowanej) jednostce nie zrobi, zamontowanej doń turbinie z VTG owszem.
                  mozesz to rozwinac?
                  Moje foty
                  Moja stronka
                  Moje 4 kolka
                  • Klauzero
                    • 575
                    #34
                    Tak, jak pisaliśmy wcześniej, zapieczenie kierownic, ale z tego co piszesz latasz czasem ile fabryka dała, więc to i owo się przedmucha Natomiast, jeśli będziesz jeździł w tak niskim zakresie obrotów (1200 rpm) i często zdarzać się będzie sytuacja, w której trzeba będzie gwałtownie przyśpieszyć - czyt. wcisnąć gaz do dechy, to chipowana jednostka może to gorzej znosić. Serii trudno zrobić krzywdę, nawet jazdą w stylu ECO-Driving.
                    • Dijkstra
                      • 1589
                      #35
                      Jesli jezdze to staram sie nie przyspieszac z niskiech obrotow. Jesli to tylko mozliwe to redukuje biegi. A tak jak pisalem o chipie oczywiscie mysle. Znaczy sie juz nie mysle tylko zbieram kase. Chyba na wiosne go zawirusuje, bo po sniegu bez ASR'a to po co si emeczyc
                      A co do turbimy VTG - czyli zmienna geometria to ja to w koncu mam czy nie?? :roll:
                      Moje foty
                      Moja stronka
                      Moje 4 kolka
                      • Klauzero
                        • 575
                        #36
                        Jeśli faktycznie wbite w dowód jest 110KM i oznaczenie AHF, ewentualnie 90KM i oznaczenie ALH, to z pewnością zamontowane jest sprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny.
                        • Jane Doe
                          • 37
                          #37
                          w compsporcie bedziesz robil chipa ??
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Przecież napisałem że wszystkie octavie miały zmienną oprócz AGR :!: A Ty masz AHF więc w czym problem ?
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • Salvatore
                              • 282
                              #39
                              Skoro już jesteśmy przy turbinach: czy BXE ma zmienną geometrię?
                              • Ziomal
                                • 5841
                                Zamieszczone przez Salvatore
                                Na 90 % Tak.
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • Dijkstra
                                  • 1589
                                  #41
                                  albo w v-tech http://www.vtech.slask.pl/index.php?...tpage&Itemid=1
                                  albo w Mastersie http://www.tdi-tuning.pl/kontakt_katowice.htm
                                  z tym, ze w tym 1 jest taniej, wychodzi jakies 1120 zeta za wszystko
                                  Moje foty
                                  Moja stronka
                                  Moje 4 kolka
                                  • Klauzero
                                    • 575
                                    #42
                                    Salvatore, litości... czy VW strzelałby sobie w kolano zakładając do pompowtryskiwaczy turbinę z czasów 90 konnego AGR?
                                    • Ziomal
                                      • 5841
                                      Śmiechem żartem to nawet gdyby tak zrobili to nie byłby głupi pomysł , zobaczcie turbo od AGR ciężko jest posadzić :diabelski_usmiech
                                      Jest O1 1.6 BFQ
                                      • Klauzero
                                        • 575
                                        #44
                                        ALH też było dziwnym wynalazkiem - turbina ze zmienną geometrią, moc taka sama jak AGR i na deser podobno słabsze sprzęgło. No cóż, jakby ktoś usłyszał parę lat temu, że VW porzuci rozwijanie PD i przejdzie na CR, to pukałby się w głowę
                                        • Jane Doe
                                          • 37
                                          #45
                                          z tego co sie orietuje to compsport robi chipa za 1000 zl ze wszystkim ale trzeba spelnic warunki :
                                          1. byc klubem - a wy jestescie klubem
                                          2. uzbierac cos kolo 10 aut
                                          wiec moze zalozyc temat kto z polodnia chcialby zrobic chipa , zebrac ludzi i wytargowac dobra cene u jakiesj firmy tuningowej , pewnie nie tylko ty chcesz miec cos wiecej pod maska
                                          a slyszlam cos o jakims aligatorze ( mam nadzieje ze teraz sie nie myle) w Katowicach chyba on tez dobrze robi chipy .... ale compsport wiadomo renome ma juz ogromna
                                          • Dijkstra
                                            • 1589
                                            #46
                                            a ma ktos zdanie o V-tech'u?
                                            z tego co wiem, wlasni ezaczynali dawno dawno temu w grodzie Kraka, pozniej Jastrzebie, a teraz Gliwice.
                                            Ale oczywiscie jestem za. Ja sie pisze na chipsa. Kto jest jeszcze chetny niech sie dopisze, zobaczymy ile sie sztuk uzbiera
                                            Moje foty
                                            Moja stronka
                                            Moje 4 kolka
                                            • Jane Doe
                                              • 37
                                              #47
                                              zeby wyrobic sobie opinie proponuje poszukac informacji na innych forach lub zalozyc tu temat "ktora firme tuningowa polecacie" oraz temat np " Ślask / Malopolska grupowy chiptuning zapisy " w tedy powinno sie ruszyc
                                              a co do v-techu jak i goduli slyszalam duzo roznych sprzecznych teorii . Bierz pod uwage wybierajac firme tuningowa zeby ona specjalizowala sie w dieslach w tedu i niutonometry jak i moment obrotowy oraz przyrost mocy mozesz miec jak najlepeij dobrany do kondycji i paramtrów silnika
                                              • Dijkstra
                                                • 1589
                                                #48
                                                a tak troche z innej beczki, czy samochody z silnikami 110Km i130 maja ten sam osprzet? - mam na mysli wal korbowy, sprzeglo, skrzynke?
                                                Moje foty
                                                Moja stronka
                                                Moje 4 kolka
                                                • cybant
                                                  • 89
                                                  #49
                                                  inne
